查看: 3279|回复: 14
联想启天A7000不触发待机正常
发表于 2016-9-3 17:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手里有一款 联想 启天A7000 一体机 来时按开机键没法应 以为电源坏了 就拆开拔下电源主板接口 用可调电源 弄个夹子 夹个正负极 看到待机是0.02 正常 按开机键还是不加电 我放电啊 放电 还是不加电 就拆下主板 测试3V5V都有 首先我先刷一下BIOS 还是老样   现在正 怀疑南桥 想换一个 但是有点迟疑 希望有遇到A7000 不触发怎么决绝的给说一下:
发表于 2016-9-3 17:17:34 | 只看该作者 �
希望给指点一下、
发表于 2016-9-3 17:28:08 | 只看该作者 �
开机电压  满不满足
发表于 2016-9-3 17:29:46 | 只看该作者 �
联想的要注意主板上电池是否满电,查工作条件吧
发表于 2016-9-3 17:32:02 | 只看该作者 �
电源坏了吧
发表于 2016-9-3 17:32:20 | 只看该作者 �
看下电源电压,南桥也爱坏
发表于 2016-9-3 17:38:13 | 只看该作者 �
测下IO条件吧。看看满足不
发表于 2016-9-3 17:47:26 | 只看该作者 �
RSMRST有没有3.3V,PWRBTN按开关的时候有没有高低高跳变。南桥时钟和rtc电路,如果都正常了,就直接加焊南桥吧
发表于 2016-9-3 18:22:35 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
发表于 2016-9-3 18:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机条件,ec有没发给桥pwrbtn#
发表于 2016-9-3 18:48:35 | 只看该作者 �
仔细查下待机信号……
发表于 2016-9-3 22:45:53 | 只看该作者 �
测RTC电路
发表于 2016-9-26 20:19:29 | 只看该作者 �
手头也有一台同故障,楼主有没有修好 分享一下
发表于 2016-9-26 20:54:56 | 只看该作者 �
查工作条件吧
发表于 2016-9-26 20:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下IO和南桥条件再试试呀。
