查看: 1049|回复: 10
这个开关的电压为何会是17V?
发表于 2016-9-3 10:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v的上啦,怎么看,怎么是3V啊。实际上量接口第二脚。确实17V。。。。为何啊。
发表于 2016-9-3 10:30:28 | 只看该作者 �
点火回路 的51on来的啊
发表于 2016-9-3 10:20:16 | 只看该作者 �
我手头有一片加电到0.38掉回0.34不动的,下来试试
发表于 2016-9-3 10:28:51 | 只看该作者 �
看下联想的点火回路
发表于 2016-9-3 10:30:17 | 只看该作者 �
是不是2修机呀
发表于 2016-9-3 10:41:34 | 只看该作者 �
是不是仁宝代工的啊。。要是的话正常
发表于 2016-9-3 10:47:38 | 只看该作者 �
你看下EC_ON有没有电压,从这个点突破
发表于 2016-9-3 10:48:26 | 只看该作者 �
不知道哦,等高手解答
发表于 2016-9-3 10:49:57 | 只看该作者 �
不知道哦,等高手解答
发表于 2016-9-3 10:54:28 | 只看该作者 �
看来你对仁宝的点火回路很陌生,找下帖子看下吧
发表于 2016-9-3 10:54:41 | 只看该作者 �
仁宝的正常
