查看: 2279|回复: 15
L-IG41M3 不加电
发表于 2016-9-3 09:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 L-IG41M3  不加电,  开关上有5V   BIOS 8脚 有5V  cmos复位 没有3.3V   求助各位 有没有修过
发表于 2016-9-3 20:31:47 | 只看该作者 �
CMOS复位?就是RTCRST啊,那你看下跳线帽还有RTCRST是不是电容拉低了。
发表于 2016-9-3 20:38:20 | 只看该作者 �
这板子干南桥的路
发表于 2016-9-3 21:31:01 | 只看该作者 �
看下RTC电路  是不是有短路  或断线
发表于 2016-9-3 23:23:21 | 只看该作者 �
联想的主板要能开机……COMS才会有电压出来………。可参考精英G41的图纸……测开机条件满足不??
发表于 2016-9-4 00:14:00 | 只看该作者 �
跟BIOS什么关系 ····
发表于 2016-9-4 00:57:11 | 只看该作者 �
开关到IO  断线了。。。这种联想主板修多了。。。飞线就OK 。。对图纸查查吧。。很简单。。
发表于 2016-9-20 22:03:49 | 只看该作者 �
测量南桥阻值低   感觉像是南桥的 问题
发表于 2016-9-20 22:04:14 | 只看该作者 �
拆机换了南桥  有两个USB口不管 是怎么回事
发表于 2016-9-23 09:34:04 | 只看该作者 �
发了 新南桥 换上 终于好了
发表于 2016-9-23 09:49:55 | 只看该作者 �
这种板子应该是南桥问题
发表于 2016-9-27 20:19:16 | 只看该作者 �
我的一样的问题    不想换南桥啊
发表于 2016-9-27 21:59:43 | 只看该作者 �
声卡 网卡是不是有短路的
发表于 2016-9-27 22:43:13 | 只看该作者 �
看看IO的 rsmrs正常不
rsmrst 少打了一个t不好意思  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:43
发表于 2016-9-27 22:43:33 | 只看该作者 �
rsmrst 少打了一个t不好意思
发表于 2016-9-28 10:22:40 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电看看
