- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
UV131 慧荣SM3267AB 量产经历分享
手上的U盘掉了,淘了个 威刚 UV131 64G 3.0 的U盘,准备做个双启动。
下载慧荣 SM3267AB 量产工具
打开,扫描USB设备
设置 setting 密码 320 进入设置选项
make auto run 选择需要量产的 ISO 文件,点击 Start 开始量产,成功后会有绿色 OK 提示。重新拔插即可识别 USB-CDROM。
VID 和 PID 一定要改 ,不能用默认的,否则会造成量产以后,AMI BIOS 里找不到U盘 而无法用 USB-HDD 模式启动。由于事先不知道我没改,量产成功后发现 USB-HDD不能启动,决定再重新量产一次。
量产后还原过程:
点击 Debug 密码 1111 进入 Debug 模式
密码 1111 打开所有选项
Read flash ID 读取 ID信息
然后 Erase ALL 清除,进度条走完就可以关闭了。重插 U 盘 windows 可以认到 USB 设备,但是没有盘符,提示无媒体,(这里不用担心,U盘并没有坏,吓我一跳),直接上述重复量产过程即可。
量产完成以后,U盘剩余空间 可以做 USB-HDD 启动
