查看: 1976|回复: 8
m4a87t 无法关机
发表于 2016-9-2 20:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他全部正常 跑码亮机  就是无法关机  SLP 3  4 恢复低电平 PSON一直低电平主板无法断电 IO it8771e  请问IO还需要什么条件 PSON才会恢复高电平,IO已换  关机状态  全板供电时钟全部有  无复位 还可以正常触发跑码  请问是什么问题  BIOS已刷
发表于 2016-9-2 20:51:44 | 只看该作者 �
SLP 3 4低了后  IO收不到允许上电  就不会拉低PSON   这时PSON应该就会变为高了    查一下PSON所连的元器件 看看是不是哪个给拉低了
断开所有 还是IO拉低 PSON经过一格330欧电阻到IO上 关机后 电阻两端都是0  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:05
发表于 2016-9-2 21:05:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 20:51
SLP 3 4低了后  IO收不到允许上电  就不会拉低PSON   这时PSON应该就会变为高了    查一下PSON所连的元器件 ...
发表于 2016-9-2 21:17:16 | 只看该作者 �
不能关机看一下WK这个信号
具体信号名称 估计 可能还是IO问题把 我手动改下 用S4来拉低PSON 在不改变时序的情况下 虽然有点难看 不过 解决了就好  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:31
发表于 2016-9-2 21:31:28 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-9-2 21:17
不能关机看一下WK这个信号
应该不是他说的这个信号,WAKE。是网络唤醒,正常是关机后他会自动重启就查WAKE  详情 回复 发表于 2016-9-3 18:43
发表于 2016-9-3 18:43:27 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-9-2 21:31
具体信号名称   估计 可能还是IO问题把  我手动改下 用S4来拉低PSON  在不改变时序的情况下  虽然有点难 ...
额 改下电路 结果 不能上网了 直接恢复下 然后 再换个IO 解决了 版主 请问IT8771E能跟谁代换  详情 回复 发表于 2016-9-3 22:29
发表于 2016-9-3 18:46:07 | 只看该作者 �
查下关机时序
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-9-3 18:46:23 | 只看该作者 �
有一路时序不正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-9-3 22:29:30 | 只看该作者 �
