查看: 2293|回复: 4
关于CPURST
发表于 2009-4-6 22:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这几天的维修过程中,遇到了好几快CPURST无的故障,都是打了北桥不好的!
有没有高手详细指教下,CPURST的产生过程!
发表于 2009-4-7 07:51:50 | 只看该作者 �
简单的说,南桥在时钟和VCORE-PG正常前提下,产生复位,到北桥,北桥再到CPU,如果CPURST不正常,查:北桥供电、CPURST与北桥的线路以及上拉电阻、还有就是北桥不良
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 1 热心回复
发表于 2009-4-7 22:19:17 | 只看该作者 �
上面的文章讲的是上电时序,以后根据这个修板了!
这以前都学过,不过在修板的过程中,很多都用经验修!
发表于 2009-4-9 00:23:56 | 只看该作者 �
看什么板子  如果是NV 芯片和ATI芯片的 一般会好 如果是INTEL的 要作桥最好先作南桥
发表于 2009-4-9 02:42:24 | 只看该作者 �
没有CPU复位的一般8成南桥的事,有经典文章在论坛里有的。
