查看: 2503|回复: 15
华硕x550dp充电问题
发表于 2016-9-2 14:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子充电显示正在充电,但是电量充不进去,查了主板观察到板子有明显烧焦付下图片,求哪位大神有拍到该主板的高清图,我看看这里少了什么原件
发表于 2016-9-2 15:09:50 | 只看该作者 �
烧成这样了估计难修了
发表于 2016-9-2 15:13:26 | 只看该作者 �
和X550cc一样不?
发表于 2016-9-2 15:20:41 | 只看该作者 �
找个图纸看一下就知道了
发表于 2016-9-2 15:43:20 | 只看该作者 �
看看淘宝上面可有
发表于 2016-9-2 15:56:22 | 只看该作者 �
一般都可以看出来的,仔细点可以的
发表于 2016-9-2 15:58:18 | 只看该作者 �
修好再分享一下呀
发表于 2016-9-2 16:10:32 | 只看该作者 �
上淘宝找找
发表于 2016-9-2 18:51:50 | 只看该作者 �
各位大神,已经搞定啦,我拍照的位置是短路的,和充不进电无关,以后发现充电不进去的情况可以检查充电保护电路的上下管,我这台是上管击穿了,换了一个就好了
发表于 2016-9-2 18:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 18:55:35 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_PCBRepairTool.zip (1.11 MB, 下载次数: 5)
发表于 2016-9-2 19:03:58 | 只看该作者 �
路过 学习
发表于 2016-9-2 19:32:30 | 只看该作者 �
上管开路了么??
不是,如果开路了就不能开机了,是击穿了  详情 回复 发表于 2016-9-2 22:55
发表于 2016-9-2 20:00:43 | 只看该作者 �
烧胡了,你上淘宝上看看了
发表于 2016-9-2 22:30:44 | 只看该作者 �
希望有的拍图给楼主  估计你的这个版层有问题了
发表于 2016-9-2 22:55:37 | 只看该作者 �
liugang122 发表于 2016-9-2 19:32
上管开路了么??
不是,如果开路了就不能开机了,是击穿了
