查看: 2045|回复: 8
精英没见过的故障
发表于 2009-4-6 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
精英k8m800-m3 主板,可以正常显示,跑马也正常,就是重启就不跑马,也不显示,要放电才能正常显示,涮过bios,无果,请问那里问题?谢谢!!!(frame 信号灯一直亮,正常时是不一直亮的)
已解决,换个cpu就ok了!谢谢各位!
发表于 2009-4-6 21:59:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
复位电路有问题吧
看一下是不进桥了啊
要是有这IO的话也可以换个试试
发表于 2009-4-6 23:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于这种AMD平台的板子,建议先换U试下
发表于 2009-4-7 00:54:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2009-4-7 09:10:11 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
cpu还能有这种问题学习啦!!!
发表于 2009-4-8 09:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学到了一手  谢谢 顶了
发表于 2009-4-8 15:22:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是不是AMD平台的板子常有这样的问题啊,长见识了
发表于 2009-4-8 16:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个问题很典型啊。遇到这样的板子。只要故障雷同。直接换U。不然折腾死,也搞不定啊。
发表于 2009-4-9 08:08:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真好呀  又学会了一招       谢谢了
