查看: 3096|回复: 16
联想g405 加电无显示维修
发表于 2016-9-2 12:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g405开机无显示电流到0.3a 不动,测主板上各个电压都正常。用示波器看ldo信号无波动,因为amd 的机器bios 坏的多 刷个试试,刷过后现象一样。因为这款机器是amd 独桥,cpu 北桥显卡南桥全在一起。上bga加焊,再 次测试,电流有波动,看波形有跳变 接屏显示了。
发表于 2016-9-2 13:01:38 | 只看该作者 �
这样的维修好像没有什么可说的。也没有什么可看的哦、
发表于 2016-9-2 13:01:53 | 只看该作者 �
学习学习谢谢
发表于 2016-9-2 13:05:39 | 只看该作者 �
cpu虚焊的多啊
发表于 2016-9-2 13:11:52 | 只看该作者 �
我运气差,遇见几个都是 坏CPU 的
发表于 2016-9-2 13:12:59 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2016-9-2 13:16:43 | 只看该作者 �
这板CPU坏的挺多 楼主能加焊好 运气不错
发表于 2016-9-2 13:18:20 | 只看该作者 �
AM5000IBJ44HM 遇到的都是坏了,USB直接为0
发表于 2016-9-2 14:15:43 | 只看该作者 �
桥芯片搞得乌漆墨黑的   这个机器有通病哦  不要加焊几天又回来修通病就没有意义了  电容漏电
发表于 2016-9-2 14:36:42 | 只看该作者 �
碰见这种情况好几个都是USB对地,集成度太高,有好处也有坏处呀
发表于 2016-9-2 14:53:31 | 只看该作者 �
好思路.不错
发表于 2016-9-2 23:49:37 | 只看该作者 �
遇到3个都是刷bios的
发表于 2016-9-2 23:56:03 | 只看该作者 �
这个应该是不过CPU吧?
发表于 2016-9-3 00:01:10 | 只看该作者 �
重点看稳定性
发表于 2016-9-3 00:23:15 | 只看该作者 �
就看几张照片,没什么技术含量。
发表于 2016-9-3 00:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,是的,桥上电容,楼主没理你
发表于 2016-9-3 02:06:22 | 只看该作者 �
这种APU 加焊的多数不稳定,建议还是更换
