查看: 14840|回复: 251
苹果A1286花屏曲折维修
发表于 2016-9-2 13:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下载东西多了,分怏没了就把7月份修的一台苹果发上来赚点钱。客户来一台A1286 二代I7 15寸花屏。开机屏幕一竖一竖的花带。当时搞忘记拍照有点遗憾。
报价后把人打发走。开始拆机,主板拆出来风枪加热显卡后显示正常。确定故障那就修显卡吧。
直接加焊膏BGA,不显了!由于显卡比较大,我的焊台一般左下角会有几个点难融,所以就决定拆显卡重置。 拆下来还算好,完全融化,由于这板子BGA芯片边上都没有线,怕拆了装回去的时候对不好就在拆之前把几个方位都拍了照装的时候好有个参照物 ,还用镊子顺着显卡划了划线,没想到拆完后还是什么都看不见,那装回去有点压力了。
不过还好BGA做得多了多少有点经验,把显卡置好放在差不多的位置上,用手按紧点前后左右推一推,如果对齐了推起来会比较吃力,就这样显卡装回去了, 对比了原来拍的照片,基本无误差,量了量不短路。上机测试不显示。???几个问号,怎么回事,这岂不是搞大了?怀疑没焊好,又再次加焊膏加焊,焊久一点。焊完还是老样子。
就这样一边放着,一边看板子,靠一片板子两千多。换显卡也不便宜。第二天有点时间拿着板子看,发现显卡背面有个位置好像掉过东西,有点像硬伤。难道在哪里磕掉东西了,,,打打阻值两端都没有接地,看来是电阻了,,上电量了量,一端有1.8V好像是,一边没电压。开机用镊子短接显示了。。就直接焊锡焊一起 ,开机测试都正常。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员7559210.5元2021-11-27 18:30
 会员3986200.5元2020-11-21 14:55
 会员4878370.5元2020-4-24 01:51
 会员10124230.5元2018-6-2 16:34
 会员1677960.2元2018-3-17 12:24
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晶华岁月 + 2
llyx + 5
綤爺 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
城市维客 + 6 我只能用"逗B"两个字来表达我对你的崇.
马逸峰 + 1
我在广场吃炸鸡 + 2 双击666+关注!
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-2 13:46:59 | 只看该作者 �
好激动  是不是我的沙发
谢谢加分,没什么技术含量  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:49
发表于 2016-9-2 13:49:46 | 只看该作者 �
我在广场吃炸鸡 发表于 2016-9-2 13:46
好激动  是不是我的沙发
谢谢加分,没什么技术含量
发表于 2016-9-2 14:06:17 | 只看该作者 �
苹果的机子显存也易坏啊
显存是容易坏还是容易虚汗呢?我有一台A1297的开机有咚一声响,但是无显示,显存坏?  详情 回复 发表于 2016-10-5 22:50
修这机的时候显存并没有用锡伯纸隔热,我从来没那个习惯  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:39
发表于 2016-9-2 14:07:01 | 只看该作者 �
像楼主学习了
发表于 2016-9-2 14:18:08 | 只看该作者 �
楼主有水了一贴 赏你小红花
发表于 2016-9-2 15:39:36 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2016-9-2 14:06
苹果的机子显存也易坏啊
还是用锡箔纸安全些哦  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:52
发表于 2016-9-2 18:02:20 | 只看该作者 �
本来应该就是显卡少1.8V吧?
发表于 2016-9-2 18:05:17 | 只看该作者 �
路过看一下,没有多少技术
是没什么技术含量,只是作为维修经验,供参考。顺便赚点分  详情 回复 发表于 2016-9-2 18:31
发表于 2016-9-2 18:25:58 | 只看该作者 �
还好细心发现了  要不然又得走弯路
楼主运气不错  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:53
发表于 2016-9-2 18:26:23 | 只看该作者 �
这机子修的好少 学习了啊
发表于 2016-9-2 18:31:09 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-9-2 18:05
路过看一下,没有多少技术
发表于 2016-9-2 18:34:23 | 只看该作者 �
我猜楼主肯定是个戴眼镜的少年
发表于 2016-9-2 18:35:45 | 只看该作者 �
走弯路元自己没查好
发表于 2016-9-2 18:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 18:53:02 | 只看该作者 �
楼主技术好啊 用的什么BGA 背面显存封的黑胶 我用的BGA肯定能爆珠
那么久如果是黑胶肯定会爆的,,还好这胶加热就软掉的,没爆  详情 回复 发表于 2016-9-2 20:25
发表于 2016-9-2 19:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换显卡的时候也碰掉过1.8伏的电阻,还好发现了
发表于 2016-9-2 20:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 20:41:06 | 只看该作者 �
还是得小心 不然赔大了
发表于 2016-9-2 20:44:46 | 只看该作者 �
多少当下,以防万一
