查看: 1617|回复: 7
GA-A55M-DS
发表于 2016-9-2 12:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2复位灯长亮,没有桥供电,有5块一样的故障~求思路~~~
发表于 2016-9-2 14:56:23 | 只看该作者 �
没有桥供电就修出来啊
发表于 2016-9-2 16:09:23 | 只看该作者 �
没供电应该好修些
发表于 2016-9-2 22:09:52 | 只看该作者 �
没有桥供电  就查控制芯片的工作条件啊
发表于 2016-9-2 23:16:54 | 只看该作者 �
技嘉的有图纸 找个图纸研究一下 按照时序来 内存供电 桥供电
发表于 2016-9-3 18:52:14 | 只看该作者 �
先把供电修出来啊,CPU供电正常吗?正常的话就看下有无类似的桥供电芯片图纸借鉴下
发表于 2016-9-3 23:36:37 | 只看该作者 �
复位灯亮……先测供电…………VCC_1_05_PCH   VCC_1_8PCH  CPU_VTT DIMM_VTT等供电
发表于 2016-9-4 10:28:56 | 只看该作者 �
问题已经找到谢谢大家回答Q58出问题咯,换了就OK
