查看: 4071|回复: 39
苹果-A1466暗屏39V
发表于 2016-9-2 09:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来过来是暗屏,拆机测量PPHV_S0SW_LCDBKLT这个屏供电没电压0V就换了个高压芯片换完之后妈蛋成39V瞬间吓坏了,现在不知道如何下手了,请看下图片 接了下屏试了下,F7700保险冒烟出火花不过没断如果不知道请别猜测,谢谢水军请自重
发表于 2016-9-2 10:19:04 | 只看该作者 �
升压39V 难道不是正常的吗  给灯管供电的啊
正常应该是24-30左右  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:54
发表于 2016-9-2 10:20:31 | 只看该作者 �
是苹果本?
发表于 2016-9-2 10:54:42 | 只看该作者 �
正常应该是24-30左右
发表于 2016-9-2 11:36:42 | 只看该作者 �
39V OK  啊,是不是上部份的事啊
接屏烧F7700保险  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:19
发表于 2016-9-2 12:05:13 | 只看该作者 �
应该是正常的,楼主可以接上屏看下好了没。还是暗屏的话就拆开上半部分看下吧
发表于 2016-9-2 12:16:50 | 只看该作者 �
39V 没毛病
没毛病少屏的F7700保险  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:21
发表于 2016-9-2 13:14:50 | 只看该作者 �
正常的。。。。
接屏 烧F7700保险  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:20
发表于 2016-9-2 13:19:19 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-9-2 11:36
39V OK  啊,是不是上部份的事啊
接屏烧F7700保险
发表于 2016-9-2 13:20:20 | 只看该作者 �
zerui 发表于 2016-9-2 13:14
正常的。。。。
接屏 烧F7700保险
测下屏线嘛 电压正常的  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:26
发表于 2016-9-2 13:21:25 | 只看该作者 �
没毛病少屏的F7700保险
发表于 2016-9-2 13:29:15 | 只看该作者 �
1466 暗屏是通病 可以改个升压小板
39V正常吗?。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:42
发表于 2016-9-2 13:33:52 | 只看该作者 �
39V是开机就有 还是快显才有?
开机慢慢挑到23 24 然后就39了  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:41
发表于 2016-9-2 13:41:55 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-9-2 13:33
39V是开机就有 还是快显才有?
开机慢慢挑到23     24     然后就39了
发表于 2016-9-2 13:42:57 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2016-9-2 13:29
1466 暗屏是通病 可以改个升压小板
39V正常吗?。。。。。。。
发表于 2016-9-2 14:00:24 | 只看该作者 �
39V 可以吧
你修过。/?  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:02
发表于 2016-9-2 14:02:25 | 只看该作者 �
你修过。/?
发表于 2016-9-2 14:10:20 | 只看该作者 �
是不是上半部分的问题哦,
发表于 2016-9-2 14:38:39 | 只看该作者 �
没有搞过苹果机器
发表于 2016-9-2 14:45:56 | 只看该作者 �
苹果机器修的少……
