查看: 8421|回复: 60
[维修求助]
[求助]苹果6代显示花屏 显示座上方元件掉了求解决方法!
发表于 2016-9-1 20:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不小心把显示座上方的一个封黑胶的元件搞掉了,应该是一颗电感,现在开机显示花屏。掉的元件如图一
要是焊回去应该就不会花屏了,但是现在掉的元件的焊盘有四个点,有两个点掉了。
看维修图那两个点是通往显示座的。
就是图2中黄色的地方焊盘掉了。
而这颗元件另外两点是通往CPU的(图三),
目前的难题是这个元件太小了,不好飞线。
所以想问问各位,除了飞线的方法之外,
能不能去掉这个元件直接短接或者有没有别的方法解决?
恳求各位高人赐教
补充内容 (2016-9-3 19:53):
现在这个问题是知道怎么解决了,但是却发生了更棘手的问题,详细在16楼。
补充内容 (2016-9-12 16:02):
*****已解决*****  谢谢大家的帮助!详细过程请看本帖33楼。http://www.chinafix.com/forum.ph ... 34&pid=15897133
来自 2#
发表于 2016-9-12 15:59:46 | 只看该作者 �
RE: [ 已解决 ]苹果6代显示花屏 显示座上方元件掉了求解决方法!
首先,在这先给提供过回答的各位版主以及热心朋友们道个谢!
谢谢大家!
在各位的多番帮助之下,小弟好不容易地跟这个板子告一段落,完美地结束了旅程----------扔垃圾桶了。
当然,这是不可能的。其实,我已经按照各位的宝贵建议去磨练我的耐心!!!日以继夜地不停睡觉,认真地做梦,试试会不会醒来后板子自动好了。
最后!!!!还是得靠自己勇于面对失败才看见了曙光。
起初是换排线座,导致电感掉了,开机不显示。
然后把掉电感的地方,按大家的教导,飞线解决。
接着变成大电流不开机了!握了割草,岂不是越修越坏!顿时想想自己多次自杀都不成功,想死的心都有了。
后来让自己冷静冷静,还是先玩会游戏再说把(开玩笑,其实并不喜欢玩游戏。)
打开图纸,认真地看了这个线路能引起大电流的各个元件(真特么多。。。其中包括主电源,音频,基带电源等等太多就不一一举例了),
我不可能一个个拆了又测测了又拆吧~。差点就把板子扔了。
然后一番仔细分析努力回忆所有有关的知识点,突然被我想起一句话!!
不记得从哪看到过或者听到的老师傅说的话“从易到难,先查外围再测芯片。”
这句话很受用,就是它!挽救了一条绳命呐!!
结合自己实际操作过程,先简单观察了主电源,基带电源等附近的元件,没任何异常。
接着想了下,自己只是换显示排线座,应该不会影响相隔那么远的元件,接着把附近相关带胶元件的地方除胶了。
果然是这里出问题了,图一红色圈的一颗电容,轻轻除胶以后自动掉出来了,接着从废板拆下一颗换上。接着开机,完美!(图二是开机图。)
我终于看到东方的太阳带着它的温暖缓缓升起了!
图一
开机了,花屏只是屏的问题。
最后!再次衷心感谢各位的帮助!谢谢大家!
最后 的最后,提几点建议给想我一样经验不多的小小小小白:1.维修千万不能着急,一定要理清思路,要有耐心,因为如果急了,就会想上厕所。
2.在用热风枪拆、焊元件的过程一定要给附近的元件做好保护,虽然它们没交保护费。
3.吹焊之前最好先对板子预热,这个道理跟温水煮青蛙一样,如果用沸水煮青蛙,青蛙会受不住一下从锅里跳出来。虽然我不知道元件会不会从板子跳出来,有兴趣可以自己试试。
4.温度不能过高,这个就不用多说了,高不一定好,看姚明,这么高还不是被做成表情包。
发表于 2016-9-12 19:32:31 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-1 20:45:40 | 只看该作者 �
买个体显微镜很容易就搞定了 直接短接到上面2个点就ok了
好的。短接应该不会有什么问题吧?我先去短接试试,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-1 20:55
发表于 2016-9-1 20:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 20:56:41 | 只看该作者 �
原本就是电感 可以短接的 放心好了
修好了!!太感谢您!  详情 回复 发表于 2016-9-12 16:29
那边接好了,可是现在上电变成大电流不开机了。。  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:36
好,我试试!谢谢你!  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:07
发表于 2016-9-1 20:58:53 | 只看该作者 �
电感本身就是直通的   直接短接既可   在点位上能看到是哪两个脚  直接短接
我短接试试看,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:03
发表于 2016-9-1 21:01:14 | 只看该作者 �
到显示接口这个必须的飞线了
我也想飞线,但是这元件非常小一颗,而且元件焊脚的距离太密了,飞线有点困难,前面俩版主说可以短接,我先短接试试看,谢谢你的回答!  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:05
发表于 2016-9-1 21:01:57 | 只看该作者 �
这电感里有1对信号线,就是2根,分别连起就OK
好好好,我试试看。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:03
发表于 2016-9-1 21:03:23 | 只看该作者 �
好好好,我试试看。谢谢!
发表于 2016-9-1 21:03:45 | 只看该作者 �
我短接试试看,谢谢!
恩 短接应该没问题的 祝你成功  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:17
发表于 2016-9-1 21:05:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-1 21:01
到显示接口这个必须的飞线了
发表于 2016-9-1 21:07:36 | 只看该作者 �
本本硅谷 发表于 2016-9-1 20:56
原本就是电感 可以短接的 放心好了
好,我试试!谢谢你!
发表于 2016-9-1 21:15:44 | 只看该作者 �
楼主的点位图用的挺6的  修好了 别忘了回来更新
更新了,修好了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-12 16:27
短接好了,可是没修好。 出现新问题了,16楼  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:32
发表于 2016-9-1 21:17:01 | 只看该作者 �
lesliecon 发表于 2016-9-1 21:03
我短接试试看,谢谢!
恩  短接应该没问题的  祝你成功
现在是短接好了。但是新的问题来了 。上电大电流直接不开机。 加电3.7V直接短路。开始以为短接的地方出问题了,又把短接的地方除掉,然后情况还是一样。 接着把电压控制在2V就不短路了,电流差不多在2A。 然后摸  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:28
发表于 2016-9-1 21:52:09 | 只看该作者 �
图上标明的很清楚了,不用问
发表于 2016-9-2 12:48:18 | 只看该作者 �
修好没有呀
已经修好啦!哈哈,33楼  详情 回复 发表于 2016-9-12 16:27
没。 夹电大电流头疼  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:33
发表于 2016-9-2 13:28:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-1 21:17
恩  短接应该没问题的  祝你成功
然后摸到充电管附近特别烫,用万能表测充电管旁的一颗电容短路了,就把充电管摘了。
拿掉以后还是大电流,停在1.5A。现在夹电摸到射频功放附近比较烫。
但是按这条线路走,能引起大电流不开机的元件实在太多了,唉,,头疼。。
东西太多 不好判断是哪一个短的话 可以用松香法来判断  详情 回复 发表于 2016-9-2 18:59
发表于 2016-9-2 13:32:58 | 只看该作者 �
我屮艸芔茻 这下麻烦了  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:10
发表于 2016-9-2 13:33:29 | 只看该作者 �
没。 夹电大电流头疼
发表于 2016-9-2 13:36:03 | 只看该作者 �
原本就是电感 可以短接的 放心好了
发表于 2016-9-2 14:10:33 | 只看该作者 �
我屮艸芔茻  这下麻烦了
