查看: 1892|回复: 4
GA-Z77P-D3不稳定
发表于 2016-9-1 17:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-Z77P-D3不稳定,有时候能开机有时候不跑马 ,BIOS这些都刷过  不跑码时 时钟复位都有 ,这个是什么问题
发表于 2016-9-1 20:04:10 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,也是一样的问题,我是来看看哪个大师能说一下这样是什么问题的。
发表于 2016-9-1 20:13:12 | 只看该作者 �
换下晶振或加焊桥
发表于 2016-9-1 21:20:34 | 只看该作者 �
这种问题  不好判断   要是我的话   先对换下BIOS   然后 测测BIOS 对地值 和LPC对地值  再做判断
发表于 2016-9-2 08:56:18 | 只看该作者 �
一个是侦测电压问题,还有就是电阻损坏导致电压不稳定
