查看: 2375|回复: 12
盈通h61c v2.1 不触发
发表于 2016-9-1 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说开不起机,拿到手检查无外观损伤 插电有待机 碰开关针没反应 测开机有电压 io是nct5532d...... pson信号30角 我来测开机电压的跳变然后捡漏了表笔搭在30角绿线的5v触开关针然后拉低了,机器跑马亮机了
搞得我一脸茫然,这什么情况居然好了 我也是遇得到i
然后加焊io测试一下午 一切正常 然后传io图还是BIOS 算了附带张亮机吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 搞得我一脸茫然,这什么情况居然好了 。哈.
发表于 2016-9-1 18:58:10 | 只看该作者 �
本来就无病,你真的捡漏了,原因老司机都知道
发表于 2016-9-1 21:25:07 | 只看该作者 �
IO虚焊还真是没见过   最终问题可能不在这里   多测测再交货吧
发表于 2016-9-3 14:48:05 | 只看该作者 �
大部分都是io的问题
发表于 2016-9-3 16:06:23 | 只看该作者 �
先io在干桥
发表于 2016-9-14 16:15:43 | 只看该作者 �
本来就没有问题捡漏的吧
发表于 2016-9-14 17:29:34 | 只看该作者 �
楼上说的有可能,建议你留下来,自己先测试几天,再交给客户,以免误诊。
发表于 2016-9-14 17:36:36 | 只看该作者 �
这样的板子   我修完不敢交给客户手里    不一定哪天又出问题了!
发表于 2016-9-14 23:00:59 | 只看该作者 �
这种板可能断线的多,上次我也修到这个的,用表笔测一下好了,放几天又不行了,最后从IO-到绿线,飞线好了
发表于 2016-9-15 07:38:42 | 只看该作者 �
这板返修率高,是是而非的问题
发表于 2016-9-19 15:07:17 | 只看该作者 �
IO   学习了,,,,
发表于 2016-9-19 15:43:53 | 只看该作者 �
捡到钱了楼主
发表于 2016-9-27 13:39:59 | 只看该作者 �
没有返修 我也是奇了怪
