ZXCVWtest
查看: 1711|回复: 0
明基S31E( 已办成铁案!)
发表于 2009-4-6 16:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S31E已彻底办成铁案!
  故障:一. 暗屏  二.装显卡驱动后重启机器滚动条一过要麽掉电,要么干脆黑屏.
   解决一.故障暗屏,找了一个和原先条子外形 VCC 差不多进行代换。找到条子VCC供电18V  然后地线. 控制信号on/off3.3V   把原先的条子接口剪掉,分别按照VCC  GND   on/off,接到OEM的条子,上电测试OK.
    解决二故障装显卡驱动重启机器滚动条一过要麽掉电,要麽干脆黑屏.拆开板子,仔细观察没什么明显嫌疑处,测了显卡的供电正常.此机器是集成显卡到NB945GM,然后加焊NB,上电测试,无效.然后重新取下NB,重新更换,哈哈,胸有成竹上电测试,好了,拍桌子叫好:苍天有眼,手工,结案!
  这机器折腾我3天.整理感觉明基机器就这麽回事,比神州强点!
  好了不多说了,拷机了!
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
本本波 + 10 + 2
