查看: 1746|回复: 4
电脑硬件不能启动怎么办?
发表于 2016-9-1 12:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑硬件不能启动怎么办?
  很多时候我们都会遇到电脑无法开机的问题,情况有很多种,比如电脑不能开机,排除软件系统的原因,如何才能快速的找出原因呢?下面小编给大家介绍一下由简到繁的问题排除方法。
电脑硬件不能启动怎么办 图1
  电脑不能开机分音箱有没有开机声音,主机电源通电不通电,显示器在开机时有没有反应,键盘灯亮与不亮。具体排除方法如下:
  1、主机开机通电,音箱有启动音,键盘灯亮,但不能出图像,这种情况一般是显卡或者连接信号线松动造成的,重插信号线不能正常的话,就要打开机箱把显卡重插下,记得要用橡皮擦擦下显卡的金手指。
电脑硬件不能启动怎么办 图2
  2、主机通电,开机音箱长鸣,图像不显示,键盘灯不亮,这种情况一般是内存问题,打开机箱,把内存的金手指用橡皮擦清理一下,顺便把显卡也擦擦,如果不能启动就换个内存插槽试试。
电脑硬件不能启动怎么办 图3
  3、主机通电,开机显图像,能正常运转几分钟,自动关机或者重启,这种情况一般是CPU高温引起的,可以清理下电脑的CPU风扇,或者用家用风扇吹吹机箱,试下能否启动。
电脑硬件不能启动怎么办 图4
  4、主机通电,开机就蓝屏或者重启,这种情况有可能是外设有坏的,把机箱全部外设全拔下来,只留机箱的电源线和显示器的信号线看看能否正常运行,如不能解决就要看是不是硬盘和内存的问题了。
电脑硬件不能启动怎么办 图5
  5、主机通电,就是不显图像,也有可能是CPU松动引起的,要重插下CPU,看是不是能正常启动。
电脑硬件不能启动怎么办 图6
  6、主机不通电的问题最好解决,看下是不是电源线的问题,再检查下主机开关是不是有问题,如果这二方面都排除就得换电源了,还有一种可能就是主板问题。
电脑硬件不能启动怎么办 图7
  如果通过以上几种情况都不能解决问题的话,可能就是主板的问题了,小编建议还是把电脑送到像迅维快修这样的专业机构进行检修吧!
发表于 2016-9-1 12:38:01 | 只看该作者 �
啧啧啧,水的一手好贴
这是自由板块 可以发表类似的案列  详情 回复 发表于 2016-9-1 13:04
发表于 2016-9-1 13:04:32 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-9-1 12:38
啧啧啧,水的一手好贴
这是自由板块 可以发表类似的案列
发表于 2016-9-1 17:13:48 | 只看该作者 �
虽然很简单的毛病,但在现实中是我们遇到最多的一种,维修电脑都要从这些最基本的做起。
维修电脑就要从基础做起,要做到细心,耐心,坚持不懈  详情 回复 发表于 2016-9-2 07:43
发表于 2016-9-2 07:43:24 | 只看该作者 �
