查看: 1484|回复: 5
Acer AS4920 密码
发表于 2009-4-6 14:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大虾指点如何解密AS4920的开机密码?
在此先谢谢了!
发表于 2009-4-6 15:44:02 | 只看该作者 �
看有没有拨动开关,没有的话,acer 刷bios就可以解决了
发表于 2009-4-6 15:44:23 | 只看该作者 �
有跳线的话跳下线就可以了
发表于 2009-4-6 18:53:53 | 只看该作者 �
RE: Acer AS4920 密码[解决了]
问题解决了!原来只需取下CMOS电池一段时间就可以了。浪费各位宝贵的时间,不好意思。
发表于 2009-4-6 20:34:17 | 只看该作者 �
原来和台机一样啊,不过,有些机,是有专用的密码IC的,那种,好像是比较麻烦,IBM,估计就很烦
发表于 2009-4-7 17:29:08 | 只看该作者 �
6# 宇振数码
acer一般要刷bios的,放电有时候会放出麻烦出来的
  ibm t60以前的机器好解,现在t60和t60以后的机就不好解了,目前只能换芯片,
  最不好解的是东芝的机器
