查看: 5079|回复: 51
华硕板号X450CC_2.1不触发
发表于 2016-9-1 10:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号X450CC_2.1不触发,这板子没有图纸只有点位,上电实测待机3.3V正常,5V只有2.2V,开机键有3v电压,不能触发开机,打开点位开搞,找到待机芯片PU8100
vin,+5vao正常,2脚和4脚5VSUS_EN,3vsus_en不正常,4脚只有2点几V的电压,跑线路,2脚和4脚受PQ8108控制,测PQ8108的2脚3vsus_on正常,5脚5vsus_on没有,顺藤摸瓜5vsus_on是EC给的,找到EC U3001型号是IT8517E
此板只有一个BIOS芯片,测了下BIOS芯片CS脚无波形,刷了BIOS还是没有,直觉告诉我可能是EC条件没满足不工作导致不触发,查EC的工作条件,繁琐的过程就不说了,最后测得ec_rst#没有,ec_rst#是通过+3va_ec通过R3204一百K的电阻来的,实测电阻坏了,换了一个电阻上去ec_rst#正常了,上电待机0.008,原来不正常时待机0.017左右,有时还高点,测了5VSUS_EN出来了,此板待机下3V和5V都有,查了别人帖子说这个板5V触发后才有是错的,测了BIOS,CS波形也有了,按开机键可以触发,装屏测试亮了
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
dxdiag8712 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhennian680 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jacky2128 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-1 10:35:19 | 只看该作者 �
楼主真厉害呀   我一般修换班
发表于 2016-9-1 10:35:23 | 只看该作者 �
思路很清晰,是个很经典的维修案例,有时候一个小电阻决定了整台电脑
发表于 2016-9-1 10:37:38 | 只看该作者 �
顺手量量EC 14 17脚还是很快的
发表于 2016-9-1 11:11:15 | 只看该作者 �
楼主厉害, 华硕板又是排阻出故障, 加分!
发表于 2016-9-1 11:23:29 | 只看该作者 �
华硕的电阻 什么时候能改改啊
发表于 2016-9-1 11:23:46 | 只看该作者 �
好贴收藏了备用。
发表于 2016-9-1 11:24:56 | 只看该作者 �
楼主高手,利害啊。
发表于 2016-9-1 11:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 11:28:34 | 只看该作者 �
学习了   谢谢分享
发表于 2016-9-1 11:29:43 | 只看该作者 �
努力爬贴中。争取早日摆脱小小白
发表于 2016-9-1 11:45:40 | 只看该作者 �
好贴,收藏
发表于 2016-9-1 12:28:05 | 只看该作者 �
好计谋1!!!!!学习了哈  以后以后碰到这款机器 可以有个借鉴作用
发表于 2016-9-1 12:47:36 | 只看该作者 �
学习了   谢谢分享
发表于 2016-9-1 13:13:10 | 只看该作者 �
华硕电阻就是我们的福利
发表于 2016-9-1 13:21:33 | 只看该作者 �
可以11111111
发表于 2016-9-1 13:22:04 | 只看该作者 �
很好11111111111
发表于 2016-9-1 13:32:12 | 只看该作者 �
技术好!下次遇到可参考!
发表于 2016-9-1 13:44:26 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-9-1 13:57:11 | 只看该作者 �
楼主思路挺清晰
