查看: 4411|回复: 16
技嘉GA-M68M-S2 每次开机重置BIOS
发表于 2016-9-1 09:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M68M-S2 每次开机,需要重新设置BIOS,如时间日期等。测主板电池3V,更换新电池仍无效,电池座无短路、开路,不知何故,请各位大虾指教。
发表于 2016-9-1 09:41:36 | 只看该作者 �
楼主小白,拿分走人
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
资安通 -2 还是给你扣脱点。
发表于 2016-9-1 09:49:34 | 只看该作者 �
换一只桥试试咯
发表于 2016-9-1 11:22:01 | 只看该作者 �
电池线路到桥的线路断线了吧?查一下了!
老兄谢谢了!果然断线了,飞线到电容BC114,正常了。感谢各位!  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:01
发表于 2016-9-1 11:40:52 | 只看该作者 �
电池线路到桥的线路断线了吧?查一下了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2016-9-1 21:53:23 | 只看该作者 �
RTC电路  光测电池座是不行的   后面还连了双二极管  电容电阻的
发表于 2016-9-1 22:19:42 | 只看该作者 �
重新刷BIOS试试
发表于 2016-9-2 10:43:25 | 只看该作者 �
我也遇到过,每次开机要按F1,但电池都有3V多,更何况ATX电源也是一直插着的。是不是32.768有问题,或是耦合电容?
发表于 2016-9-2 10:57:09 | 只看该作者 �
RTC电路的相关元器件都要查
发表于 2016-9-3 12:01:29 | 只看该作者 �
奇难维修 发表于 2016-9-1 11:22
电池线路到桥的线路断线了吧?查一下了!
发表于 2016-9-3 12:04:07 | 只看该作者 �
主板是GA-M55S-S3上面写错了。
忘记拍照了。就是从电池座的正极飞一根线到1图中的电容BC114的正极呀。  详情 回复 发表于 2016-9-3 20:22
发表于 2016-9-3 16:14:24 | 只看该作者 �
楼主,飞那根线,上图看看
发表于 2016-9-3 16:36:44 | 只看该作者 �
那就更换BATT连接的双二极管试试
发表于 2016-9-3 18:29:28 | 只看该作者 �
楼主修好没有哦 分享
发表于 2016-9-3 20:22:03 | 只看该作者 �
tam100 发表于 2016-9-3 12:04
主板是GA-M55S-S3上面写错了。
发表于 2016-9-6 18:36:22 | 只看该作者 �
应检查一下电池座有无氧化。
发表于 2016-9-8 09:13:08 | 只看该作者 �
学习了。。
