查看: 5328|回复: 27
宏碁Z5WAW通电桥巨烫
发表于 2016-9-1 09:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来通电电流0.36
拆机摸了下桥巨烫
测量各大电感无短路
测量桥周边及底部的电容也没发现短路的
这样是不是桥坏了
发表于 2016-9-1 09:16:00 | 只看该作者 �
一般可以判断桥坏了
发表于 2016-9-1 09:25:38 | 只看该作者 �
换一个不就知道了,维修重在动手
发表于 2016-9-1 09:30:40 | 只看该作者 �
那只能恭喜你  中奖大奖了!换完不就知道了吗 !
发表于 2016-9-1 09:31:53 | 只看该作者 �
这南桥容易坏
发表于 2016-9-1 09:35:11 | 只看该作者 �
重新BGA吧。
发表于 2016-9-1 09:39:08 | 只看该作者 �
bga一个试试 不试怎么知道呢
发表于 2016-9-1 09:40:05 | 只看该作者 �
桥对地短路了
发表于 2016-9-1 09:40:14 | 只看该作者 �
应该就它坏了!
发表于 2016-9-1 09:40:50 | 只看该作者 �
都很烫了9成坏了,4代这桥也容易坏
发表于 2016-9-1 09:44:22 | 只看该作者 �
可以判断桥坏了
发表于 2016-9-1 09:48:54 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2016-9-1 09:49:03 | 只看该作者 �
一般为桥内部短路
发表于 2016-9-1 09:49:28 | 只看该作者 �
不着急换呢,看看SLP信号出来没。碰到过一个电流0.6几 桥很烫,发现没SLP信号的
发表于 2016-9-1 09:51:12 | 只看该作者 �
四代板南桥很爱坏的
发表于 2016-9-1 09:52:17 | 只看该作者 �
应该3V短路了,,,桥坏了。。换桥吧。。
发表于 2016-9-1 09:52:32 | 只看该作者 �
换了就知道了
发表于 2016-9-1 10:06:11 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
桥换号了,也能触发了,但是电流只有2A,独显供电没出来[attachimg]1150090[/attachimg] [attachimg]1150091[/attachimg] vref电压都没,9脚有19V  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:11
发表于 2016-9-1 10:07:12 | 只看该作者 �
这个基本确定桥挂了
发表于 2016-9-1 10:18:09 | 只看该作者 �
四代机,这种桥最容易坏了,已经修4 5台了。
