查看: 3678|回复: 27
联想S230U不触发维修
发表于 2016-9-1 01:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-8671P REV:1A    拿到手是不触发,待机0.016 量D27 1脚电压不稳一会0.几  一会10几V  测ON/OFF0.3  被拉低了?
问题就再这了  看了下图纸直接到EC的114角
看图纸 信号是直接到EC的  。拿了D27 直接量ON/OFF有3.3换了D27能开机了 过一会又不行了,又把R714  100K的电阻也换了  还是不行。奇怪了 看图纸 也没有相连的其它原件了啊。难道EC坏了?  手上没这EC
既然ON/OFF电压低   那就找个3.3 拉过去试下吧
直接把EC_ON拉到ON/OFF 上  拿了R714电阻  ,这下D27  3脚ON/OFF有3.3V了  这下待机电压0.018  按下开机  正常亮机。
奇怪的是D27   1脚一会3.3  一会10.几V   有点懵圈  有了解的望告知  感谢了
发表于 2016-9-1 09:45:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 这个后续不会有问题把
暂时没问题  详情 回复 发表于 2016-9-1 23:12
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-9-1 23:12:21 | 只看该作者 �
兵哥数码 发表于 2016-9-1 09:45
谢谢楼主分享 这个后续不会有问题把
暂时没问题
发表于 2016-9-1 23:36:10 | 只看该作者 �
要彻底,不然或返修
发表于 2016-9-1 23:57:37 | 只看该作者 �
你这搞的,我是服了
发表于 2016-9-2 00:33:42 | 只看该作者 �
断开也可以把
发表于 2016-9-2 07:04:01 | 只看该作者 �
装电池的时候就是10点几伏很正常  仁宝的板子。
关键是不稳定  详情 回复 发表于 2016-9-3 17:08
发表于 2016-9-2 07:38:25 | 只看该作者 �
没修到位呀
发表于 2016-9-2 09:04:56 | 只看该作者 �
稳压管换了试试
发表于 2016-9-2 09:14:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验..
发表于 2016-9-2 09:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟d27  的2脚没有关系
发表于 2016-9-2 09:50:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-9-2 09:52:29 | 只看该作者 �
相当于EC的112跟114脚短接了
发表于 2016-9-2 10:06:16 | 只看该作者 �
你为什么不换个D27试试
换过了 没用  详情 回复 发表于 2016-9-3 17:05
发表于 2016-9-2 11:02:58 | 只看该作者 �
电路板断线呀
发表于 2016-9-2 12:18:50 | 只看该作者 �
按开关之前是10几V的,按下开关就EC发出EC_ON,拉低51_ON,此时开关变成3.3V。只有适配器模式下才是这样的,论坛应该有这个电路图的分析
发表于 2016-9-2 12:23:11 | 只看该作者 �
现在是奇形怪状的主板真TM的多
发表于 2016-9-2 12:24:15 | 只看该作者 �
谢谢 学习了。
