查看: 2780|回复: 15
苹果5WIFI不能用HOST_WAKE_WLAN只有0.8v
发表于 2016-9-1 01:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5WIFI不能用,查两路供电和外围都正常,,
WLAN_REG_ON是低电平   , 查 HOST_WAKE_WLAN只有0.8v  请问“  WLAN_REG_ON是低电平是PMU坏了,还是 wifi芯片坏了,反正WLAN_REG_ON是低电平,想想问题应该在这里了。可是不知道拆那个
拆PMU还是  WIFI芯片呢,请大神指教!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-1 13:29:06 | 只看该作者 �
可以先拆WIFI试试
发表于 2016-9-1 18:36:57 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2016-9-1 19:12:40 | 只看该作者 �
对地阻值不低吧……。你可以先搞容易搞的。
发表于 2016-9-1 20:17:28 | 只看该作者 �
拆wifi芯片,打关键信号的对地值
发表于 2016-9-1 21:10:02 | 只看该作者 �
WIFI芯片相对来说 好拆一点吧  总归要拆的  就先拆好拆的吧 我是这样认为的
发表于 2016-9-2 09:58:00 | 只看该作者 �
不错 谢谢
发表于 2016-9-2 10:52:24 | 只看该作者 �
你先测量一下对地阻值是否正常,然后先把wifi芯片给拆掉看看吧比较好拆的
发表于 2016-9-5 00:15:55 | 只看该作者 �
晕死,当然直接换wifi,基本可以好的
发表于 2016-9-5 10:08:27 | 只看该作者 �
拆WIFI会不会容易些
发表于 2016-9-5 10:33:46 | 只看该作者 �
学习了学习力
发表于 2016-9-5 20:22:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-6 11:06:15 | 只看该作者 �
谢谢分享 谢谢分享
发表于 2016-9-6 12:23:55 | 只看该作者 �
WIFI好拆点
发表于 2016-9-9 16:10:31 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小文大章 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-10 21:43:16 | 只看该作者 �
楼上一群水军。都说学习了
