查看: 18104|回复: 5
金立M6手机拆机图解
发表于 2016-8-31 14:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
金立M6手机拆机图解
  拆解金立M6第一步就是将手机的SIM卡插槽和TF卡插槽拔出。
金立M6手机拆机 图1
  金立M6采用金属一体化机身设计,机身使用螺丝和卡扣固定在手机的金属后盖上,金立M6使用类似iPhone的五角螺丝,需要使用专用的螺丝刀才能拆除。
金立M6手机拆机 图2
  拆除金立M6 USB接口两旁的螺丝。
金立M6手机拆机 图3
  使用吸盘和拨片让金立M6的机身和后盖完全分离。
金立M6手机拆机 图4
  金立M6机身后盖完全分离,可以看到金立M6的内部。
金立M6手机拆机 图5
  金立M6采用一体化金属机身,手机的后盖都是采用铝合金材质,另外后盖上覆盖有石墨散热膜,可以帮助手机的电池散热。
金立M6手机拆机 图6
  金立M6的内部被电池占去了大部分的位置。
金立M6手机拆机 图7
  金立M6拥有5000mAh大电池,高密度的电池能让金立M6拥有大电池的同时机身厚度保持在8.2mm。
金立M6手机拆机 图8
  电池上面标注的容量是5000mAh。
金立M6手机拆机 图9
  金立M6采用常见的上下两块PCB的设计,机身下方的是小PCB,这里也是手机的外放音腔的位置。
金立M6手机拆机 图10
  一体化音腔设计,方便手机的外放喇叭的设计和安装。
金立M6手机拆机 图11
  手机的小PCB主要负责连接手机的USB接口、天线、震动点击等元件。
金立M6手机拆机 图12
  手机的上部是金立M6的主板,可以看到主板上一些芯片位置覆盖有导热硅脂,这样的设计有利于手机芯片的散热。
金立M6手机拆机 图13
  将手机的主板拆除后可以看到手机的SIM卡槽和SD卡插槽使用双面胶粘在手机的中框上。
金立M6手机拆机 图14
  金立M6的摄像头同样粘在手机的中框上,金立M6拥有1300万像素的主摄像头。
金立M6手机拆机 图15
  金立M6的主板正面主要是手机的基带芯片。
金立M6手机拆机 图16
  金立M6的主板背面同样覆盖有石墨散热膜,整个手机的散热设计都非常好,通过石墨膜和导热硅脂将手机内部的热量带到手机的金属外壳上,让手机拥有更好的散热效果。
金立M6手机拆机 图17
  金立M6的PCB背面主要是CPU、内存、电源管理芯片等重要部件。
金立M6手机拆机 图18
  金立M6采用MT6755V处理器,这颗处理器拥有8个A53架构的核心,核心频率为1.8GHz。
金立M6手机拆机 图19
  金立M6采用三星的RAM+ROM芯片,拥有64GB的机身储存和4GB的运行内存。
金立M6手机拆机 图20
  MT6176V是一颗功率放大芯片,用于处理手机的的信号,支持双载波,支持FDD和TDD的LTE信号,最高支持300Mbps的速率。
金立M6手机拆机 图21
  MT6351是一颗电源管理芯片,主要负责CPU的供电管理。
金立M6手机拆机 图22
  MT6625是一颗多功能芯片,集成蓝牙、WiFi、GPS、FM功能。
金立M6手机拆机 图23
  skywork77643是一颗手机信号的射频新品,负责手机信号的发射与接收处理。
金立M6手机拆机 图24
  SKY77916-11是一颗信号功率放大器,支持GSM/TD-SCDMA/TD-LTE网络信号。
金立M6手机拆机 图25
  VEB A3是一颗硬件安全加密新品,A3估计是第三代的新品。金立M6的私隐空间2.0以及专线通话的加密都通过这颗芯片进行硬件加密。
金立M6手机拆机 图26
  集合图:
金立M6手机拆机 图27
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
古镇—泰和 + 2
NO.99 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-3 12:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆吧,有认欣赏。
发表于 2016-9-4 10:19:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢  正用着
发表于 2016-11-12 22:44:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
金立的高端产品
发表于 2016-11-26 12:20:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
感谢  正用着
发表于 2016-11-29 10:30:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
金立的高端产品
