查看: 1601|回复: 2
IO IT870F-A GXS能与8702F-A DXS 代换吗
发表于 2009-4-6 10:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
IO IT8702F-A  GXS能与8702F-A DXS 代换吗,如果不行能用什么型号代换呢。
手头上没有跟原板一样的IO。所以请求一下。。。谢谢了。!!!
发表于 2009-4-6 11:54:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
不能代换,只能找一样的,特别是后面的GXS字母,只是前面相同还不行,后面也要一样
发表于 2009-4-6 23:42:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能代换,只能找一样的
