- 积分
- 379
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
接同行送修一台dell Inspiron 560s 主机主板是G43T-DM1,故障是滴滴报警换过内存,因手里有活叫他留下电话后放到一边待修。闲下来后打开主机,板子上2条内存调换测试均2声报警,诊断卡D1
,拿来万用表先测试内存供电1.5V正常,在测试内存EPROM 8脚没有供电电压,手里没图纸跑线路吧,一只表笔测内存槽236脚,另一只延槽下边的一条较粗些的线路跑到R432一个引脚(这个电阻看起来到像个电感)
用表测试是断的,再次通电验证R432与内存槽236脚相连的引脚无电压,另一个脚有3.3V故障应该是这里了,从板料找了一个0欧姆电阻
换上通电测试OK.上图
