查看: 3740|回复: 6
ASUS小症状修复!
发表于 2009-4-6 00:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到块ASUS的845,,拿到手上阻值打了便没问题咱就上电源触发呗,,按着2下没反应,,,汗了,,最基本的条件查一下,电池,跳线,SB3。3,PS/ON都正常,这时测到32.768无波形,但是有0.2V的电压,NND麻烦了{:3_48:} ,貌似桥老了,,改个电路呗,就这么XXOO,把4069改上后,```有波形了,,上ATX,触发了,本以为已经OK了,可谁想到上CPU假负载测下管D极无波形,,(9241+9602),,测量了一下9241的几个条件,正常啊,在测量9241的输出脚,只有电压,无波形输出,,换掉,,加电,,有了,有输出了,,可是2组供电只有一组有波形啊,测量一下9241的2个输出脚也都有波形,,想都没想直接把9602给杀了,在加电测量,,,OK了,,,真为自己捏了一把汗呐。
发表于 2009-4-6 00:58:19 | 只看该作者 �
楼主的功底非常不错
发表于 2009-4-6 09:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-6 10:23:08 | 只看该作者 �
一个多月啊,在哪学的啊
发表于 2009-5-8 01:02:45 | 只看该作者 �
LZ才不一个月就是初级维修员了,不错啊,继续努力多修板子才有进步的。
发表于 2009-5-10 15:16:15 | 只看该作者 �
一个月学到如此程度,厉害呀,在基地学的吗?
发表于 2009-9-8 23:41:28 | 只看该作者 �
我学了一个月了,只是能修些小故障
