查看: 5724|回复: 28
请叫各位师傅图中主板画红圈的元件叫什么?
发表于 2009-4-5 23:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请叫各位师傅下图中的主板画红圈的元件叫什么?在下图晶振旁边有颗电容顶盖稍微浮起来了,现在开机还算正常,我想把它换掉,如果不换会不会伤到图中画红圈的元件?
发表于 2009-4-5 23:08:23 | 只看该作者 �
画红圈的是场管,那颗电容稍微有点浮起来应该没事吧!
发表于 2009-4-5 23:11:51 | 只看该作者 �
那是电源管  是场效应管
发表于 2009-4-5 23:22:24 | 只看该作者 �
那是主板上最常见的供电MOS管啊!
发表于 2009-4-6 00:44:41 | 只看该作者 �
MOS管,那颗电容不换可能会引起蓝屏的现象。至于会不会影响就得看你的焊接技术而论了
发表于 2009-4-6 01:04:19 | 只看该作者 �
是的,怪不得开机时间长有时会蓝屏,现在电容还没换呢,,就怕不换会伤到MOS管,谢谢大家和斑竹的回复,请问版主MOS管要如何用万用表测试是好的?还有MOS管要用什么工具焊下来和焊上去?
发表于 2009-4-6 01:17:14 | 只看该作者 �
如果用眼睛都能看出电容鼓包了,那说明这个电容的特性以经相当差了,应该换!!!
发表于 2009-4-6 08:24:17 | 只看该作者 �
图中圆圈内元件是MOS管,电容明显看出有鼓的就立即换掉.
发表于 2009-4-6 10:37:47 | 只看该作者 �
两个都是供电问题中的故障关键
发表于 2009-4-6 11:41:15 | 只看该作者 �
换红色的地方,焊工好只要电烙铁就可以了,你说的红色的地方是内存供电,电容如果鼓了一定要换,如果不换会造成内存供电不稳定,会蓝屏的,要换就换一样型号,好像是6。3V,1000的,换完电容要检查接口,再通电啊,如果焊工不怎么好就要用热风枪,这个有点贵啊,几百大洋。
发表于 2009-4-6 14:16:27 | 只看该作者 �
更换场管用热风枪方便,测量场管好坏拆下来准确一点,如果拆下来测量万用表测量前先短接场管引脚放电,分别测量各两脚间的阻值只有一次测量两脚之间有500欧姆左右阻值对调表笔则无穷大,那两脚就是输入与输出脚,剩下的就是控制脚,。如果测量有短路或无穷大则损坏需更换.......有不对之处请提出
发表于 2009-4-6 17:06:24 | 只看该作者 �
还是楼上两位兄弟说得比较详细,谢谢你们的讲解,有补充答案的维修达人继续。
发表于 2009-4-7 13:49:37 | 只看该作者 �
拆装电容小心点,别把主板搞坏了!
发表于 2009-4-7 16:40:46 | 只看该作者 �
换电容要注意板上的细的走线 别搞断了   控制好温度 换电容还是比较简单的  细心大胆点  焊好后把脚清理干净!
发表于 2009-4-7 17:56:37 | 只看该作者 �
大胆一点麽,有什么好担心的la
发表于 2009-4-8 08:47:47 | 只看该作者 �
鼓包的电容是要更换的,要不然会将故障扩大的,你也不想的吧.换了吧
发表于 2009-4-8 10:09:09 | 只看该作者 �
是场效应管
发表于 2009-4-8 10:29:44 | 只看该作者 �
我也不认识~~相信楼上的说的·~
发表于 2009-4-10 21:07:24 | 只看该作者 �
就是因为太大胆,结果让刀头电烙铁烫断了主板背面的三根发丝小的接线,现在主板还在送修,弄得几天没电脑用。
发表于 2009-4-11 10:12:36 | 只看该作者 �
是场效应管,把电容换了吧
