查看: 4962|回复: 40
DELL I5-7557 进醋的机子烧EC维修一例
发表于 2016-8-30 14:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不开机,客户说吃饺子不小心洒了一些醋,维修过程:拆机看主机板没有明显的进液痕迹,打各大电感对地值,PL12只有13左右3VALW对地值不正常,接可调电源试机,待机0.1A,测3V、5V待机电压都有出来,想想对地值13芯片损坏的机率大一些,通电用手摸1225C没有温度,桥和CPU也不热,只有EC是有点热的,于是去掉EC,再测3V电感对地值180左右,5V电感对地值380左右,公共点460左右,通电待机0.005A,测3V、5V电感电压正常,用万用表,点PWR_BTN的4脚,可以触发电流几次跳变到了1.7A左右,看电流情况应正常了,于是装机,通电待机0.005A,触发瞬间电流就掉下来了,待机又0.1A了,晕!!!接下来拆机,再测PL12又13欧左右了,于是烤板,摘EC,焊EC一路下来,没有装机之前,待机正常,触发正常,启动电流跳变正常,接下来又测了下,CMOS电池,正负极没有短路,主板屏接口等一切正常,装机,没有插屏线,触发一切正常,接下来插上屏线,再开机悲剧又发生,和以前一样,靠!!!屏挂掉了,于是拆屏结果如图
奶奶的!!!又搞坏我的一个ITE8528E,洗板水,重新焊引脚,1到10脚之间还是短路,接口腐蚀太历害了,没办法和客户沟通一下,同意换屏,幸好还有最后一个8528了,接下来又是一顿忙活!裸板一切正常,换上新屏,装机一次性点亮!!!
至此,维修结束!后来看看PDF应该是屏接口的5V_RUN电压,由于屏接口腐蚀短路,在触发后与3V_RUN相连,从而5V电压送到了EC的供电脚才引起触发后不断烧EC的!!!
别不多说,发几张图供大家欣赏!高抬贵手,别忘了给兄弟加点分啊!!!机子,太新没有找到本机图纸参照AM9A修的,可能配件标识会有出入的。
参与人数 13下载分 +25 收起 理由
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
446123621 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng91323 + 1
老肖笔记本维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤舞九天。 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 14:15:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 14:16:11 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-8-30 14:23:44 | 只看该作者 �
高人,不错厉害
发表于 2016-8-30 14:24:46 | 只看该作者 �
应该先跟客户沟通好进醋的位置,就不会牺牲这么多EC了
发表于 2016-8-30 14:30:47 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错
发表于 2016-8-30 14:43:42 | 只看该作者 �
一看见屏线接口就头大了      难搞
发表于 2016-8-30 15:05:45 | 只看该作者 �
咋还能进醋呢。。。吃饺子 没弄好吗?
发表于 2016-8-30 15:07:30 | 只看该作者 �
路过, 学习了
发表于 2016-8-30 15:11:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-30 15:16:23 | 只看该作者 �
思路清晰        。这个也不是运气
发表于 2016-8-30 15:18:02 | 只看该作者 �
高手 厉害,挺不错的
发表于 2016-8-30 15:54:22 | 只看该作者 �
楼主下次注意就好了
发表于 2016-8-30 16:06:29 | 只看该作者 �
那你也是倒霉,修好就好
发表于 2016-8-30 16:08:53 | 只看该作者 �
比较讨厌烧糊和被上家做手脚的板子
发表于 2016-8-30 17:19:37 | 只看该作者 �
EC芯片够多的啊
发表于 2016-8-30 17:32:00 | 只看该作者 �
楼主思路清淅,还好桥没烧掉,要不就麻烦了、。
发表于 2016-8-30 17:56:39 | 只看该作者 �
悲催的EC   牺牲这么几个
发表于 2016-8-30 19:47:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-8-30 19:50:47 | 只看该作者 �
焊工不错哦
