查看: 2085|回复: 25
这里的相与,为何要有电阻呢?
发表于 2016-8-30 11:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里的相与,为何要有电阻呢?电阻这里不是碍事么。如二极管负极短路,到底是从电阻走,还是从二极管走呢。这里的电阻起到什么作用呢。。。我看有的图纸就只用二极管就行了。。。哪怕这电阻没装,图纸这样画,是何解呢?
发表于 2016-8-30 11:26:01 | 只看该作者 �
仔细看可发现二极管没有装
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 我是说,电路图的意思~而不是装没装。
发表于 2016-8-30 11:29:25 | 只看该作者 �
二极管没装  所以
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 看下楼下。
发表于 2016-8-30 11:38:59 | 只看该作者 �
楼上的二位朋友,我是说这里的设计啊。主板这样的设计。电路图这样画,该如何理解。。他没装是没装,电路图这样画何解。。。。
发表于 2016-8-30 11:40:00 | 只看该作者 �
朋友们,我是说2个都装的情况,如何理解~~~~~~
不会都装的 都装的话二极管就不起作用了 不装二极管也可以省料节约成本不是  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:54
发表于 2016-8-30 11:43:45 | 只看该作者 �
那为什么不装一个呢
发表于 2016-8-30 11:53:20 | 只看该作者 �
打*号是选装啊
发表于 2016-8-30 11:54:17 | 只看该作者 �
二级管应该装了的,电阻没装,这样设计是因为两个方法都可选择,装二极管应该更容易方便维修个人认为
发表于 2016-8-30 11:54:22 | 只看该作者 �
是的,装二级管比较人性化  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:57
发表于 2016-8-30 11:57:19 | 只看该作者 �
是的,装二级管比较人性化
发表于 2016-8-30 12:09:40 | 只看该作者 �
大哥新手吧,这个电路有2种选择要么用二极管,要么用电阻。不可能一起用。 这个是没装二极管的(二极管打了*号是说没装的)
发表于 2016-8-30 12:12:02 | 只看该作者 �
不懂,坐等答案
发表于 2016-8-30 12:26:38 | 只看该作者 �
双重保险。烧一样还有一样可以通过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 大师!!!!!
发表于 2016-8-30 12:32:31 | 只看该作者 �
二极管没装
发表于 2016-8-30 13:38:31 | 只看该作者 �
设计的时候有,生产就没有装上
发表于 2016-8-30 17:41:26 | 只看该作者 �
不装是直连,装了是钳位。一个pg信号有问题,就会拉低全部
发表于 2016-8-30 17:54:09 | 只看该作者 �
这只是设计图纸,有两种方案可选择。
发表于 2016-8-30 18:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都用二极管是比较好的设计,如果按接电阻的方法,也是可以达到相同的作用
发表于 2016-8-30 18:21:33 | 只看该作者 �
有个没装...............注意 看图啊
发表于 2016-8-30 18:27:07 | 只看该作者 �
2种方案的选择吧
