查看: 1653|回复: 8
E46A从0.6断电到1.2不亮机维修
发表于 2016-8-29 14:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是0.6断电,PQ78管子掉下来了。补上这个管子,不断电了,跑到1.2-1.3-1.03-1.1不动了,想半天想不明白为什么,后想着是不是这个PQ78有问题,测量到PQ78  6个脚全部击穿,后来把这个管子拆掉,第4脚与第5脚相连,开机显示OK。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
幽默谷 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
发表于 2016-8-29 14:23:00 | 只看该作者 �
这个管子是则么掉的,难道是烧点的
没有烧的痕迹,是掉了看焊盘  详情 回复 发表于 2016-8-29 14:49
发表于 2016-8-29 14:24:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-8-29 14:31:58 | 只看该作者 �
pq78做什么的 直接短接了 开关?
发表于 2016-8-29 14:49:17 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2016-8-29 14:23
这个管子是则么掉的,难道是烧点的
没有烧的痕迹,是掉了看焊盘
发表于 2016-8-29 15:15:21 | 只看该作者 �
楼主很细心,实力不凡啊
发表于 2016-8-29 22:52:02 | 只看该作者 �
这个管子是什么作用的
发表于 2016-8-29 22:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这个板子摔过吧
发表于 2016-8-29 23:31:04 | 只看该作者 �
强制导通,不受控制怕是不好吧
