查看: 1306|回复: 9
-3v_s5 -5v_s5 帮忙看看
发表于 2016-8-29 12:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
s5_on 出来了    pq 91  pq89 都拿掉了  pr251  好的  pc 25拿掉了   15+ 就是过不去
发表于 2016-8-29 13:39:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换掉 上面那个3V-S5,5V-S5  复合 MOS管,估计坏掉了
发表于 2016-8-29 12:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以将PR251阻值调小一点 调成1K左右
发表于 2016-8-29 13:40:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-8-29 13:40:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把PQ89和PC235,取掉再把15V控制的两个MOS管取掉看一下出来不
不出来 把r251 换成 1k的 出来1.几 不足够 导通  详情 回复 发表于 2016-8-29 14:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
失落风神 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-29 13:41:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再不行换掉PR251试试
发表于 2016-8-29 13:51:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
听猪哥哥的没错.把猪哥教你的那几个元件取掉就出来了,取哪个哪个出那么就换哪个.
发表于 2016-8-29 13:54:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是MOS管坏了,电流从上面跑掉了。
发表于 2016-8-29 14:00:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2016-8-29 14:06:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换复合MOS管和电容看看
