查看: 1591|回复: 7
霍尔元件一般分布在哪些位置?
发表于 2016-8-29 11:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上?在屏轴附近?在掌托边沿????还是在开关附近。有没有规律呢~~
发表于 2016-8-29 11:26:27 | 只看该作者 �
不一定,要看笔记本的设计
发表于 2016-8-29 11:31:25 | 只看该作者 �
具体看看  图纸   一般就是一个 带开关的小三极管吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-8-29 12:14:26 | 只看该作者 �
看看屏上的吸铁石在哪就知道了
发表于 2016-8-29 12:24:03 | 只看该作者 �
看主板设计  有的在板上有的在开关上
发表于 2016-8-29 12:32:10 | 只看该作者 �
这个 一般是在要监测的附近
发表于 2016-8-29 13:42:23 | 只看该作者 �
这个应该很好认的,比3脚的那种MOS管大一点点,一般在板子的边缘部分,有的会在开关板上面
发表于 2016-8-29 14:44:25 | 只看该作者 �
就是三角的 还是比较好认呃
