查看: 760|回复: 4
新手求助。
发表于 2016-8-29 08:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助。手上有个主板 如图所示PQ30 这个管子 换上一个 就会烧   管子拆掉量PQ30  1脚19V电压  1脚22V多电压  应该是正常的吧    是不是要查3脚后的电路   是有短路的地方吗?
发表于 2016-8-29 08:52:05 | 只看该作者 �
而且 3脚对地阻值 只有13了   是什么原因。
发表于 2016-8-29 09:01:38 | 只看该作者 �
公共点有短路的,烧机
发表于 2016-8-29 09:39:59 | 只看该作者 �
阻值13是有短路的!
发表于 2016-8-29 09:55:58 | 只看该作者 �
明显短路、烧机解决问题
