查看: 2133|回复: 6
ibm t40 怎么总烧R413这个10欧的电阻?
发表于 2009-4-5 16:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t40 怎么总烧R413这个10欧的电阻?tb62501我已经把它拿下了,后面没有负载了,怎么还烧这个电阻。
发表于 2009-4-5 16:59:21 | 只看该作者 �
那你有没有测过电阻两端对地的阻值呢?应该还是有短路才会烧掉限流电阻。
发表于 2009-4-5 17:01:07 | 只看该作者 �
看看有其他短路的地方吗,把它烧出来
发表于 2009-4-5 18:42:52 | 只看该作者 �
根据楼主讲的现象,我也同意楼上的意见,只能是C609对地短路或者漏电严重!VREGIN16直接通过R413这个10欧电阻(好象只有1/16W)对地,,不烧才怪呢!
发表于 2009-4-5 20:57:58 | 只看该作者 �
现在基地同僚们修IBM的机器实在是厉害,来晚了想说两句都敢不上~以后早点来。 哈哈
发表于 2009-4-6 22:44:15 | 只看该作者 �
你查一下10欧姆电阻前面的MOS是好的吗
发表于 2009-4-7 10:48:40 | 只看该作者 �
烧电阻,是后级负载过重,后级的元件,仔细检查一下
