查看: 1728|回复: 7
dell 八声报警
发表于 2016-8-28 21:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了两台dell 的本子,都是I5系列,cpu,集成的。故障一样都是八声报警,刷了bios ,加焊显卡,有时候好用,有时候有报警,有修过该故障的朋友,给点经验。
发表于 2016-8-28 21:39:40 | 只看该作者 �
屏线松了把 老兄!8声报警 不一定就是显卡问题。是没有检测到屏!
发表于 2016-8-28 21:44:31 | 只看该作者 �
加焊显卡  7声加焊北桥
发表于 2016-8-28 22:20:46 | 只看该作者 �
八声一般是显卡坏了,DELL 的常见啊,DELL 的屏线和屏容易也会引起八声报警啊
发表于 2016-8-28 22:39:47 | 只看该作者 �
  现在集成度很高得板子,建议多刷几个BIOS试试。。。
发表于 2016-8-28 22:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除屏线  屏
发表于 2016-8-29 11:00:48 | 只看该作者 �
兄弟你可以试着开机,按住d键不放,要是屏幕有显示就是显卡的问题,没有的话就是其他的问题了!
发表于 2016-8-29 11:35:08 | 只看该作者 �
八声 屏  屏线  显卡
