查看: 2278|回复: 4
联想B590 通电 自动开关灯亮,NPCE885GA0DX EC不出BTN和RSMRST,
发表于 2016-8-28 18:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590 通电 自动开关灯亮,电流0.02 南桥不发S3 S4      EC待机3,5V正常。。。EC 供电 复位,LID 3.3  ACIN无电压,分析是正常,,时钟集成在EC里面的  ,BTN和RSMRST,电压0.4不正常。。。断开线路了,,也是,排除南桥拉低。。。EC的问题,,,换了2个EC了,,BIOS也刷了,,还是一样,,,郁闷死了
发表于 2016-8-28 19:33:19 | 只看该作者 �
晶振呢描述就是rst偏低,,确定都断开试过?
发表于 2016-8-28 18:21:23 | 只看该作者 �
这得慢慢查
发表于 2016-8-28 18:27:17 | 只看该作者 �
ec带程序?
不带啊!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:36
发表于 2016-8-28 18:36:07 | 只看该作者 �
不带啊!!!!
