ZXCVWtest
查看: 3519|回复: 7
[华为手机维修]
华为mate7换屏背光不亮,有些屏看上去一点点背光。
发表于 2016-8-28 12:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了好多解决方法,说要短接三个背光电感,用表测一下,如果三个都通的,短接没有用,如果有一个不通短接一下,马上解决。
发表于 2016-8-28 12:40:22 | 只看该作者 �
华为在国产机里面其实还有点维修价值  但是图纸封锁得太严。没法修板
发表于 2016-9-3 09:55:25 | 只看该作者 �
现在解决了吗
发表于 2016-9-30 11:16:38 | 只看该作者 �
跪求mate7主板高清图!要显示屏插座上面外围贴片阻容的排列图片。谢谢先!!
发表于 2016-9-30 11:20:11 | 只看该作者 �
请教楼主大人,那要短接的三个背光电感在哪里啊?去、敬请配图!!谢谢你!!
发表于 2016-9-30 11:21:44 | 只看该作者 �
请教楼主大人:要短接的那三个背光电感在哪里?敬请配图!
发表于 2016-10-4 17:04:04 | 只看该作者 �
楼主怎么短接的,有图吗
发表于 2016-10-4 21:02:59 | 只看该作者 �
