查看: 3721|回复: 19
[戴尔]
dell in1940mwb 开机自检
发表于 2016-8-28 10:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机屏幕自检有遇到过的么??是不是MCU的问题是led的第一次修,给点测试点
发表于 2016-8-28 10:33:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么个开机屏幕自检?有图片吗?
驱动板坏了,我在网上换了个  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:06
发表于 2016-8-28 10:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是一直检测信号输入,就是不显示吗
驱动板坏了!!!  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:06
发表于 2016-8-28 10:49:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显示红白绿黑吗?
发表于 2016-8-28 11:22:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
全屏红 黄绿 吗
是的《《《《!  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:06
发表于 2016-8-28 11:22:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是各种颜色么???
发表于 2016-8-28 14:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先刷个程 序  没准有惊喜的
发表于 2016-8-28 15:14:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
能恢复出厂设置吗
按不出来啦,没法恢复  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:07
发表于 2016-8-28 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
什么问题也不讲清楚一点 我晕
发表于 2016-8-28 18:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
什么叫自检?什么症状?传图看一下呢
发表于 2016-8-29 00:08:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是没检测到信号的话看下行场,
发表于 2016-8-31 13:06:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二年级 发表于 2016-8-28 10:33
怎么个开机屏幕自检?有图片吗?
驱动板坏了,我在网上换了个
发表于 2016-8-31 13:06:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
daibing97 发表于 2016-8-28 10:46
是一直检测信号输入,就是不显示吗
驱动板坏了!!!
发表于 2016-8-31 13:06:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是的《《《《!
发表于 2016-8-31 13:07:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
雷雨 发表于 2016-8-28 15:14
能恢复出厂设置吗
按不出来啦,没法恢复
发表于 2016-8-31 18:54:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你截个图,看是什么样子
发表于 2016-8-31 22:34:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
全屏红黄绿  你应先刷程序试试    既然换了板  也应刷下试试
发表于 2016-9-1 07:58:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板 刷下程序看看
发表于 2016-9-1 10:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏线试下。
发表于 2016-9-1 11:58:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不妨碍使用 直接恢复出厂就行了
