ZXCVWtest
查看: 4992|回复: 1
DHCP 服务器 Bad Address 故障
发表于 2016-8-28 06:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,DHCP系统是WINDOWS 2003 R2
2,一直运行正常,这个星期DHCP租约中出现Bad Address,一开始没有关注,后来发现无线不能上了,很多人开机后不能上网
3,首先检查客户端发现没有得到IP地址,发现和客户端无关
4,检查DHCP发现基本上全是Bad Address ,把IP地址全部占用完了
5,赶紧手动删除Bad Address ,删除后客户端可以正常获取到IP地址
6,之后发现Bad Address 以几秒种的速度占用IP地址,删除后会自动再次产生
7,BAIDU后发现有人说DHCP有多个,病毒,攻击等,自己管理的网络自己清楚,因此可以排除
8,没有办法只能抓包发现其中某一个MAC地址过几秒就发送DHCP请求,DHCP就分配一个IP地址,然后又发送请求又分配,直到地址池被耗尽
9,既然找到MAC那么童鞋就自己去找那个电脑或者设备了。
及有可能是多个设备或电脑具有相同的MAC导致
发表于 2016-8-28 14:54:33 | 只看该作者 �
顶贴顶贴
