查看: 1323|回复: 3
版号K43SV 4.1待机偏高桥温烫
发表于 2016-8-27 23:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   之前客户拿过来就是这个故障待机偏高 ,断开3V后级待机就正常了,  我摸到桥有微烫,然后把桥取了;待机也正常,然后换了个新桥上去待机还是偏高 很是郁闷 ,哪位有遇到过这种情况的
发表于 2016-8-27 23:08:02 | 只看该作者 �
缺电压桥也会热吧,,,,,一言不合就干桥牛比
发表于 2016-8-27 23:32:49 | 只看该作者 �
是不是已经工作了呢 南桥 只是没有上电而已 待机芯片发烫不
发表于 2016-8-27 23:42:16 | 只看该作者 �
是不是哪有微短啊,要先排除别的问题再干桥
