查看: 4610|回复: 48
联想G470上电0.17A不显示故障
发表于 2016-8-27 21:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想G470笔记本板号 LA-6751 ,通电待机0.02正常,按开机电流上到0.11-0.17不动.
鄙人新手按照上电时序慢慢来,找到U31芯片 看RST正常 测PBTN_OUT也有跳变 SLP_S3#也有反馈,这是怎么滴,,,,,,,,,,。干脆测后继看看,居然没有输出,拔掉电源再通电想再开机测试确定下,没想到这次一按开机居然直接亮机了,心想这钱这么容易到手了。再想想还是心里没底得搞明白别再回来啊,再开机果然又不显示还是电流上到0.17。再研究看找到后继供电U38 跟U39 分别是+5V 跟+3V 供电
EC正常发出SUSP#到Q117为高电平此时Q117导通1脚电压为低转换产生SUSP信号,
此时Q110截止+VSB至U38导通输出+5V.测试发现+VSB没有,继续顺藤摸瓜找到PQ202用镊子短接1 3脚居然可以开机,又找到PQ203,发现PQ203控制极电压偏低为1.23V,测VL正常换个2N7002试试还是老样子,既然信号都正常,那么电容电容电容又是电容。。。。。。拆掉PC207完美开机测试PQ203电压5.12V。
该电容没有腐蚀 没有进水。发此贴希望同行能用到经验实现秒杀。修机快快滴,高手飘过。
参与人数 7下载分 +9 收起 理由
美合电子 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengfei + 1
328508474 + 2
bibjje + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
汇滴成海 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
宫泽熙 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-27 22:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级供电转换出问题  挺常见
发表于 2016-8-27 22:23:05 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 加分了
发表于 2016-8-27 22:26:33 | 只看该作者 �
转换电压问题吗
发表于 2016-8-27 22:27:25 | 只看该作者 �
后继电压就这现象,,仁宝的碰的较多
发表于 2016-8-27 22:43:15 | 只看该作者 �
楼子果然是民间高手
发表于 2016-8-27 22:45:20 | 只看该作者 �
分析的不错。已加分。
发表于 2016-8-27 22:50:06 | 只看该作者 �
楼主技术好心更好!
发表于 2016-8-27 23:35:45 | 只看该作者 �
没有掉电么,分析的很透彻啊,希望能碰到
发表于 2016-8-28 00:47:21 | 只看该作者 �
哦0.1几的 电压没有出来完呀
发表于 2016-8-28 02:06:34 | 只看该作者 �
思路不错,分析到位,有图有文字,果然是小白的福音啊,谢谢分享
发表于 2016-8-28 06:32:11 | 只看该作者 �
联想的RUN电压转换的有点复杂啊!
发表于 2016-8-28 12:00:29 | 只看该作者 �
多谢分享以后少走弯路
发表于 2016-8-28 12:21:34 | 只看该作者 �
你也算高手了啊
发表于 2016-8-28 12:24:27 | 只看该作者 �
楼主无私分享经验
发表于 2016-8-28 12:26:16 | 只看该作者 �
时序还是比较清楚的
发表于 2016-8-28 12:42:20 | 只看该作者 �
不错不错,现在的机子都不好修了
发表于 2016-8-29 08:36:11 | 只看该作者 �
太强大!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-29 08:57:54 | 只看该作者 �
思路清晰加图纸等于无敌
发表于 2016-8-29 09:07:43 | 只看该作者 �
高手  修机就是速度
