查看: 1277|回复: 4
[已解决]
东芝L332大短
发表于 2016-8-27 17:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来东芝L332老机一台。插上适配器电源指示灯就灭。肯定是大短路了。心里想着应该是公共点电容短路。拆机后测了下。不是电容是。1.05V供电管。换吧。换了后没有电压输出。阻值15左右。应该是正常的。接着想把芯片RT8202换了。丝印是C6-多少。没有找到。看论坛说可以用SC411代换。代换后电压0.7V。用rt8206b换了后直接无输出。还是发芯片把。既然用SC411有输出。等了2天。芯片到货。完工后电压正常。按开关。电流0.7左右不懂。不会是北桥烧了把。CPU已经换过。后来把CMOS电池放电后。正常亮机到这应该就已经OK了。没想到后来这这中情况下折腾了4天。终于搞定了。情况就是开机进系统都是OK的。但是一打开视频文件就会立马断电。开始是想到了东芝的大电容。但是这机器没有大电容。把CPU供电的空位处加了2颗。也是一样的问题。示波器刚好探头坏了也不能用。用万用表测电压。HWPG都正常。郁闷中。就换了一对管子和一 个8202没有道理啊。想不明白了。第4天晚上没有事。拿出来把1.05V供电管重新换了一对。没有想到好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-27 18:20:45 | 只看该作者 �
花了不少时间,总算修好了,也不用亏
发表于 2016-8-27 22:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种隐性问题 还是找先下手的故障点
发表于 2016-8-27 23:43:19 | 只看该作者 �
这种奇葩问题最讨厌,要是顾客吹,那就更麻烦
发表于 2016-8-28 02:11:40 | 只看该作者 �
楼主,你买回来的芯片吹上去1.05也是只有0.7对吧,换了上下管才好的
