查看: 5928|回复: 37
[已解决]
奇葩联想lxh-gj17l3比宋吉吉还狠
发表于 2016-8-27 16:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      此机器来时亮一下灭
      咱们遇见的这款机器大家都知道该换那俩5706了吧 结果换完俩短路了, 没辙 有货 再换 又短了 *脏话* 什么情况 难道是隔壁俩5706吗  换下试试  ,妈的 不对
      仔细瞅瞅吧 亚希 原来隔壁还有东西  正面看 这个脚都黑了
      反过来 果然虚焊了  不放心 把那俩高压包全加焊下
      完美亮机 还好看见了那发黑  不然想着换个高压版了
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
低调的小生活 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-27 16:46:59 | 只看该作者 �
5706是起啥作用的
俩三极管而已  详情 回复 发表于 2016-8-27 17:07
发表于 2016-8-27 17:07:12 | 只看该作者 �
俩三极管而已
我运气就没那么好了,所有的全部加焊了都不好使,最后换了板子好的  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:03
发表于 2016-8-27 17:59:53 | 只看该作者 �
这个我都换高压板了
没必要换板 本来利润就少  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:52
发表于 2016-8-27 18:15:17 | 只看该作者 �
遇到这样的我都改高压,这玩意 太容易坏了.
发表于 2016-8-27 18:27:22 | 只看该作者 �
类似5706三极管组成的高压板,一般是高压包引脚虚焊,电容凸起或虚焊,
发表于 2016-8-27 20:34:28 | 只看该作者 �
个人感觉还会坏   我一般都是改高压板
不是个人感觉 你看看回复我的 全让我换 换板子有意思吗  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:55
发表于 2016-8-27 20:36:03 | 只看该作者 �
联想的机器就这样,要么换电容,要么换5706,特别是15寸的
发表于 2016-8-28 08:25:48 | 只看该作者 �
c5706坏了是变压器虚焊引起的 呵
发表于 2016-8-28 08:44:55 | 只看该作者 �
一般都是虚焊引起的
发表于 2016-8-28 08:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在19寸的都没看见这个了。
发表于 2016-8-28 09:27:19 | 只看该作者 �
这种不改高压等几天就回来了
咱都不要老盼着还板子了 都是有钱人啊  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:54
发表于 2016-8-28 10:03:40 | 只看该作者 �
一般坏都是5706  他没坏 我就换高压了
发表于 2016-8-28 10:11:02 | 只看该作者 �
你这不知道能用多久啊 我一般都改
妥妥的超过3月  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:53
发表于 2016-8-28 11:56:11 | 只看该作者 �
遇到过灯管问题,换了还是烧
发表于 2016-8-28 14:11:39 | 只看该作者 �
明基代工的通病加焊高压包还有C5707的中间电容最好也换了去
我今天那台,加焊了没用,换了一个也不行,最后直接换的电源板(因为地方小,高压加不进去,另外通用板和高压价格差不多)  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:05
发表于 2016-8-28 15:43:00 | 只看该作者 �
这款机器换完5707,必须加焊,不然用不住
发表于 2016-8-28 17:17:16 | 只看该作者 �
加焊不稳定 楼主还是改高压把
所以我把那些腿全加焊了  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:53
发表于 2016-8-28 19:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-28 19:05:53 | 只看该作者 �
这个很简单的,前面还有管子,还有就是C5707容易出问题  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:47
