查看: 2320|回复: 5
联想G400不断反复重启
发表于 2016-8-27 14:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
联想g400屏亮几秒就重启 并且不断重启,BIOS也刷了问题依旧,有遇到过这种问题的师傅没,会不会是ec bios呢
发表于 2016-8-30 00:41:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机子好了,是系统引导坏了 进系统修复下引导就好了,害我走弯路了
发表于 2016-8-30 00:40:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
问题找到了,是系统引导坏了,进pe修复下引导就好了,害我白忙两天,走弯路了
发表于 2016-8-30 00:39:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机子好了,在这里犯了一个很低级的错误,客户拿过来的时候系统进不去,机子不断地重启就连BIOS都进不了重启了,害的我走了两天的弯路。问题是系统引导坏了,进pe修复下引导就好了,很奇怪之前按f2,f12机子一点反应都没有,再加上不断重启,根本无法操作,今天无意中又能进pe了,然后修复了下引导就好了
发表于 2016-8-27 14:36:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这种 一般都是BIOS问题啊  外设去了
发表于 2016-8-27 14:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也可能是内存不好   也会重新启动  你可以多试几下
