查看: 2182|回复: 5
[已解决]
K42 0774007 代换0908000,之我的嘴巴有毒
发表于 2016-8-27 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42   故障  跑马完成 就是不亮,外接也不显,  小弟拆机看到0809000  就没多检测 直接上BGA 了   加焊完后 故障一样,  这个显卡芯片很容易坏,0809000 跑完不显 修过好多了 基本都是更换才好的,  加焊完不亮 也就立马换一个,换完后 尼玛 还是一样 故障不变,难道是新的显卡也有问题? 本想再换一个试试,没有全新的了,找料板 看看运气, 后面只找到 内存槽上写着K42JE的 但是显卡是0774007 ,刚好有全新的,主板大概对比了一下 就3个电阻 位置不一样 下面图片会标注出来, BIOS也刷成K42JE的         换完后 现象也是一样样的,电流也是一样的跑,现在蛋疼了,机子放一边 来了一台短路的 机子 直接秒杀了,心情会好点 收大洋了,  心静下来 慢慢查电路吧     各个地方测阻抗,刚好有一块还不错的料板对比,此次省略 好多字,最后发现 显存旁边的电容 阻抗不对 偏低了很多,微短路  烧吧试试看   手比板更热 莫不到了 就用嘴巴亲  ,    亲麻木了 感觉是这个  催下来  阻抗正常了   大概65这样,不正常30多, 换完后 机子亮了,  机子修了时间久没赚到钱 希望你们加分 鼓励一下,  没分 发帖也没动力 亮机照片
发表于 2016-8-27 11:38:00 | 只看该作者 �
被你的吻征服了吧! 楼主是不是用了法式湿吻啊??哈哈
发表于 2016-8-27 11:58:44 | 只看该作者 �
小心烫到嘴
如果温度高 就不需要用嘴巴去感觉了  详情 回复 发表于 2016-8-27 16:10
发表于 2016-8-27 12:09:43 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2016-8-27 16:10:11 | 只看该作者 �
如果温度高 就不需要用嘴巴去感觉了
发表于 2016-8-27 16:12:41 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
