查看: 2413|回复: 11
七彩虹AM2主板PG只有0。2V
发表于 2009-4-5 09:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹AM2主板PG只有0。2V,其它各点电压都正常。复位也正常。多谢大家帮忙
加焊了北桥解决了
发表于 2009-4-5 10:41:36 | 只看该作者 �
现在不跑U吗?还是~~~
发表于 2009-4-5 11:54:50 | 只看该作者 �
FF.不跑码。PG不正常肯定不会跑码
发表于 2009-4-5 13:48:01 | 只看该作者 �
PG不正常应该不会复位啊,不知道是不是这样,期待高手.
发表于 2009-4-5 14:19:22 | 只看该作者 �
FF.不跑码~~那就是说先往CPU供电查起
发表于 2009-4-5 15:23:15 | 只看该作者 �
PG不正常 复位肯定也不会正常
CPU主供电芯片VRM在得到+5V或+12V供电后发送VRMPWRGD信号给南桥并开始复位工作
南桥发送CPUPWRGD信号给CPU;南桥同时送出PLTRST#到北桥及IO芯片,经过北桥处理送出CPURST#给CPU;发送PCIRST#给主板PCI接口
遇到此类故障:主板上电后首先测量PCI、PCI-E接口有无复位信号,如正常故障可能出现在NB
发表于 2009-4-5 17:10:51 | 只看该作者 �
LZ说的 PG信号是那个PG信号
是VRM_PG 还是 PW PG
发表于 2009-4-6 04:10:24 | 只看该作者 �
量下PG点的值  还有这个线有个上拉电阻 看下有没掉或坏  当然一般不会 然后量下VCORE正常不  和VCOREPG有没发到南桥  一般若南桥电压正常 就换桥吧
发表于 2009-4-6 14:38:19 | 只看该作者 �
CPU复位啊。复位信号正常,只有PG信号低跟线跟到74HC08d,只有14角有五伏供电,其它的角都没有电压,应该是74HC08D不正常吧,但是手里没有换的。。。。请高手指教PG信号和74HC08D有什么关系?????????????
发表于 2010-3-8 10:50:26 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问师请高手指点
发表于 2010-3-8 15:00:01 | 只看该作者 �
什么叫PG信号
发表于 2010-3-8 15:42:46 | 只看该作者 �
PG信号就准备好信号,74HC08D是门电路
