查看: 4076|回复: 41
联想E430不开机
发表于 2016-8-27 10:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天接修到一台E430笔记本,客户介绍机器故障为不开机,拿到机器接上电流表,待机电流为
看了一下,电流偏大了,按一下开关没有反应,跟客户说主板坏了,维修要2XX元,客户同意了,那就开始拆机维修了,拿到主板测试各大电感,测到PL301短路了,所有的B+电压都短路了,好吧,那就来烧鸡大法吧,烧鸡大法烧出
就这样维修结束。
上转一张亮机照
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
缦埗澐鍴 + 2 对头 还是少说价格的好 虽然你收的高
o0飝兲 + 2 发帖少说价格,现在很多客户都会自己查了
发表于 2016-8-27 10:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些大短的有些是不用烧的,可以看得出来,,有些电容上有裂纹
认真点,是可以看出来  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:43
发表于 2016-8-27 10:25:33 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
烧万一烧坏东西  先看
发表于 2016-8-27 10:43:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
认真点,是可以看出来
发表于 2016-8-27 10:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真的就是捡钱啊
发表于 2016-8-27 10:56:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是客户送钱的节奏呀,大短的我一般就是通上电后摸摸哪里发烫换哪里
发表于 2016-8-27 11:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容一般有裂痕
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
cwjv -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-27 11:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛逼,谢谢分享 楼主
发表于 2016-8-27 11:19:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像成通病了 我前几天也碰到一台也是一个地方的电容短路
发表于 2016-8-27 11:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡就是好吃,还能挣钱,一个字爽
发表于 2016-8-27 11:40:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这运气好的没话说。。。。。。。。
发表于 2016-8-27 11:43:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计是骗不到分了
发表于 2016-8-27 11:46:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛逼
发表于 2016-8-27 11:49:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼,谢谢分享 楼主
发表于 2016-8-27 12:18:51 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有时大短未必是好事,有时会烧掉一大片
发表于 2016-8-27 13:08:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
公共点短路应该分清是前短还是后短,最好找到从公共点出来的那个电感断开在测量,如果贸然在公共点加电,上端MOS管击穿有可能会烧坏负载!
发表于 2016-8-27 13:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多发点有技术含量的
哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:30
发表于 2016-8-27 13:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个电容是通病
发表于 2016-8-27 13:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
工孙 发表于 2016-8-27 13:10
多发点有技术含量的
哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-8-27 13:44:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这样都能收200多。。
