查看: 5227|回复: 76
[维修资料]
y460维修
发表于 2016-8-27 09:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
       此机器是维修同行送过来的机器,描述为刚来的时候是大短,修完了不开机,缺电压,修好后就是过LOGO就黑屏了,就是关机
       我拿到手的故障就是过LOGO黑屏。。屏蔽显卡还是一样,这个论坛有方法的。。BIOS也进不了,,也刷过BIOS。
       论坛也有一些这样的故障和我的现象特别像,但是问题不一样,后来经过用SLP信号反复对比其它信号。。发现是公共点不稳定,带不动
    负载导致的。。后来经过调试更换PF1,就可以了。。
参与人数 14下载分 +23 收起 理由
菜豆豆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑/// + 1
chenzhenghua198 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangkangji + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
446123621 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
DNFX + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不会修板子伤感 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-27 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险丝 不够 粗吧。。  呵呵
你想多了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:32
发表于 2016-8-27 10:00:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过   赚点下载分
赚了也给我加点  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:55
发表于 2016-8-27 10:05:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
xinhuidiannao 发表于 2016-8-27 10:00
路过   赚点下载分
{:3_55:}
发表于 2016-8-27 10:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多谢楼主分享,保险丝还会引起这种奇怪的问题,今天没分给楼主加了
一大早就没分加。。哎。  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:17
发表于 2016-8-27 10:11:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了
发表于 2016-8-27 10:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Y460的机器遇到的很少 以后留意
发表于 2016-8-27 10:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽说是保险坏,但是这现象很少人用考虑到是它的问题,楼主赞一个
哥们加点分  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:17
发表于 2016-8-27 10:17:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一大早就没分加。。哎。
发表于 2016-8-27 10:17:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哥们加点分
发表于 2016-8-27 10:25:49 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
学习了
发表于 2016-8-27 10:35:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
保险问题导致,还没遇到过,学习了
发表于 2016-8-27 10:44:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障也恶心到我了,量公共点有电  就是带不动负载
发表于 2016-8-27 10:46:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
按楼主说的,应该用电池能正常开机吧
发表于 2016-8-27 10:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过,学习了
发表于 2016-8-27 11:05:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主还是换个保险好点吧
发表于 2016-8-27 11:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主给力,谢谢分享,顶
发表于 2016-8-27 11:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压正常,电流过不来,是不是这意思
发表于 2016-8-27 11:24:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习中
发表于 2016-8-27 11:25:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路引起的保险似断不断 上家没分析到 楼主有心
发表于 2016-8-27 11:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
围观..................................
别围观。。加点分。。。。谢谢~~~  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:53
