查看: 2941|回复: 17
y460p花屏重植显卡 开机0.3掉电
发表于 2016-8-27 08:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460p花屏重植显卡 开机0.3掉电    谁遇到过 什么情况
发表于 2016-8-27 08:27:45 | 只看该作者 �
像这种核心坏了比较多吧
发表于 2016-8-27 08:40:58 | 只看该作者 �
会不会是本来显卡  是坏的  或者焊盘短路
发表于 2016-8-27 08:41:59 | 只看该作者 �
BGA没做好吧
发表于 2016-8-27 08:47:13 | 只看该作者 �
照着图纸量量显卡的供电有没有短路,特别是1.8转换的那组。如果是A卡很容易坏。
发表于 2016-8-27 08:47:44 | 只看该作者 �
显卡看看短路不
发表于 2016-8-27 08:55:42 | 只看该作者 �
焊爆珠了吧
发表于 2016-8-27 09:24:12 | 只看该作者 �
多半显卡做短路了  你取下显卡看下
发表于 2016-8-27 09:43:33 | 只看该作者 �
这种情况肯定是你显卡没做好,看来楼主BGA的技术不是很厉害啊
发表于 2016-8-27 09:44:58 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了。。
发表于 2016-8-27 09:53:46 | 只看该作者 �
测量显卡是不是短路
发表于 2016-8-27 09:54:55 | 只看该作者 �
没重植好呗
发表于 2016-8-27 09:56:00 | 只看该作者 �
0772000直接换显卡吧,或者拆了显卡也上电看下电流有无跳变
发表于 2016-8-27 10:01:35 | 只看该作者 �
测量显卡看看是否短路,或者汗显卡的时候碰掉零件了吧~~仔仔细细检查
发表于 2016-8-27 10:26:23 | 只看该作者 �
打下阻值看是不是短路了呀。
发表于 2016-8-27 11:24:04 | 只看该作者 �
显卡没有重植好导致短路了,再重植一次或是直接换显卡吧
发表于 2016-8-27 11:28:46 | 只看该作者 �
估计是显卡坏了
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-8-28 14:43:17 | 只看该作者 �
显卡爆掉了,换新的吧
